Cria uma dimensão angular selecionando uma entidade ou especificando o vértice e ambos os lados do ângulo. A dimensão é baseada no atual estilo de cota. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma dimensão angular:
Selecione linha, arco ou círculo
Pressione ENTER para especificar ângulo
Opções dentro do comando
Permite que você comece a criar uma cota angular selecionando uma linha, um arco ou um círculo para dimensionar.
Se você selecionou uma linha ou segmento de linha, a seguinte opção vai aparecer:
Outra linha para dimensão angular
Permite especificar outro segmento de linha.
Se você selecionou um círculo, a seguinte opção vai aparecer:
Outro lado do ângulo
Permite especificar um ponto para definir um lado do ângulo. O ponto em que você selecionou o círculo pela primeira vez define o outro lado do ângulo.
Selecionar círculo
Outro lado do círculo
Vértice do ângulo
Localização do arco de cota
Especifique a localização do arco da dimensão.
Primeiro lado do ângulo
Vértice do ângulo
Permite começar a criar uma cota angular especificando o vértice e os lados do ângulo.
Vértice do ângulo
Permite especificar o vértice do ângulo.
Especifica um ponto para definir um lado do ângulo.
Especifica um ponto para definir o outro lado do ângulo.
Vértice do ângulo
Angulo
Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
Texto
Permite entrar um texto para substituir o texto de cota predefinido padrão que inclui o comprimento medido do raio. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
