COTAARCO comando [DIMARC]
Cria uma dimensão de comprimento de arco.
Icone:
Descrição
Cria uma dimensão que mede o comprimento de um arco ou poli arco. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem que você inclua uma chamada e especifique o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Método
Existe um método para começar a criar uma dimensão de comprimento de arco:
- Selecione arco ou segmento de arco de polilinha:
Opções dentro do comando
- Permite começar a criar uma dimensão de comprimento de arco selecionando um arco ou segmento de arco de polilinha.
- Localização do arco de cota
- Permite especificar um ponto para localizar a posição do arco de cota.
- Segmento de arco
- Angulo
- Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
- Texto
- Permite entrar um texto para substituir o texto de cota predefinido padrão que inclui o comprimento medido do raio. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
- Parcial
- Permite especificar dois pontos para a dimensão do comprimento do arco.
- Dimensão do comprimento do primeiro ponto do arco
- Dimensão do comprimento do segundo ponto do arco
- Segmento de arco
- LinhaChamada
- Ativa a criação de uma chamada do texto da dimensão para o arco.
- Sem chamada
- Desativa a criação da chamada do texto da dimensão para o arco.
