COTALINBASE comando [DIMBASELINE]
Cria dimensões empilhadas a partir da mesma linha de base.
Icone:
Alias: DBA, DIMBASE
Descrição
Cria dimensões empilhadas linear, angular ou ordenada a partir da mesma linha de base que uma dimensão existente. As dimensões são baseadas no estilo de dimensão atual e o espaçamento da dimensão é especificado pela variável DIMDLI.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar dimensões de linha de base:
- Origem da próxima linha de extensão
- Selecione dimensão inicial
Opções dentro do comando
- Cria dimensões de linha de base a partir da última dimensão linear, angular ou ordenada, ao especificar um ponto para a próxima linha de extensão.
Para dimensões lineares e angulares, a primeira linha de extensão de cada dimensão de linha de base coincide com a primeira linha de extensão da dimensão anterior.
Note: Continue colocando dimensões até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Dimensão existente
- Permite selecionar uma dimensão existente linear, angular, ou ordenada.
- Desfazer
- Desfaz a última cota e continua desenhando a partir da cota anterior.
