QUEBRACOTA comando [DIMBREAK]
Quebra linhas de cota, linhas de extensão, e linhas de chamada em locais onde essas cruzam com outras entidades.
Icone:
Descrição
O comando permite quebrar entidades como linhas de dimensão, linhas de extensão ou chamadas, por um determinado objeto e este comando também pode remover quebras.
A entidade de dimensão pode ser quebrada em diferentes entidades: a própria linha de dimensão (1), na linha de extensão (2) ou na chamada (3).
Opções dentro do comando
- Multiplos
- Permite que múltiplas entidades de dimensão sejam quebradas nos pontos desejados.
- AUto
- Quebra todas as entidades de dimensão selecionadas em todas as intersecções encontradas com outras entidades.
- Remover
- Remove todas as quebras de dimensão das entidades de dimensão selecionadas.
- Manual
- A largura da quebra de dimensão pode ser definida manualmente. Esta opção não está disponível no modo Automático.
