COTACENTRO comando [DIMCENTER]
Cria uma Marca de Centro.
Icone:
Descrição
Cria uma Marca de Centro no centro de um círculo, arco ou poliarco. Consulte o comando CENTROMARCA para criar marcas de centro associativas.
Método
Existe um método para começar a criar uma Marca de Centro:
  • Selecionar arco ou círculo para dimensionar.
Opções dentro do comando
Cria uma dimensão central selecionando um arco, segmento de arco de polilinha ou círculo.
Note: A variável de sistema DIMCEN controla o comprimento e a aparência das linhas de Marca de Centro.
