EDITARCOTA comando [DIMEDIT]
Edita elementos de dimensão específicos.
Icone:
Alias: DED, DIMED
Descrição
Edita a posição e o ângulo do texto da cota e muda o ângulo das linhas de extensão.
Métodos
Existem quatro métodos para editar dimensões:
  • Editar texto
  • Linhas oblíquas
  • Rotacionar texto
  • Restaurar texto
Opções dentro do comando
Editar texto
Essa opção permitirá que você edite o texto da dimensão existente.
Use qualquer modo de seleção para escolher as entidades de dimensão a ser editadas. Use os símbolos <> para indicar o texto padrão (1), para que você possa inserir texto na frente ou atrás do padrão, como “Ajustar para <> polegadas” (2).
Linhas oblíquas
Esta opção irá rotacionar (oblíquas ou inclinadas) as linhas de extensão das dimensões lineares selecionadas.
O ângulo oblíquo é medido no sentido anti-horário a partir do eixo-X positivo.
Seleciona dimensões lineares (1) e entre o ângulo obliquo (2). As linhas de extensão (3) se tornarão oblíquas.
Rotacionar texto
Essa opção vai rotacionar o texto da dimensão.
O ângulo de rotação do texto da dimensão é medido no sentido anti-horário a partir do eixo-X positivo.
Selecione o texto da dimensão (1) e entre o ângulo do texto da dimensão (2).
Restaurar texto
Esta opção vai restaurar de volta o texto da dimensão (1) à sua posição original (2). Essa opção não restaura texto editado ou linhas de extensão oblíquas.
