COTACOMDESVIO comando [DIMJOGGED]
Cria uma dimensão desviada para arcos ou círculos.
Icone:
Descrição
Cria uma dimensão desviada para arcos ou círculos. É útil quando o centro do arco ou do círculo está fora da área de layout.
Método
Selecione um arco ou um círculo para adicionar uma dimensão desviada e especifique a substituição do local do centro.
Opções dentro do comando
- Angulo
- Define um ângulo do texto da dimensão.
- Texto
- Define o texto da dimensão que representa a dimensão real.
