COTAORDEN comando [DIMORDINATE]
Cria uma dimensão Ordenada.
Icone:
Alias: DIMORD, DOR
Descrição
Crie uma dimensão Ordenada que mede a distância x ou y da origem UCS atual até um ponto especificado no desenho. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da cota.
Método
Este comando tem 1 método para começar a criar uma dimensão Ordenada:
  • Selecionar ponto para dimensão ordenada
Opções dentro do comando
Permite que você comece a criar uma cota ordenada especificando um ponto inicial para a linha de chamada.
Extremidade linha de chamada
Especifica uma extremidade para a chamada. A direção que você arrasta a partir do ponto inicial determina se você cria uma Ordenada em X ou Y.
  1. Localização da linha ordinal
  2. Ponto base UCS
XDatum
Especifica o ponto final para uma Ordenada em X, independentemente da direção que você arraste do ponto inicial.
YDatum
Especifica a extremidade para uma Ordenada em Y, independentemente da direção que você arrasta do ponto inicial.
Texto
Permite entrar um texto para substituir o texto de cota predefinido padrão que inclui o comprimento medido do raio. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
Angulo
Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
