ESPACOCOTA comando
Ajusta o espaçamento entre as linhas de cota paralelas lineares/angulares.
Descrição
Permite ajustar igualmente o espaçamento entre as linhas de cota lineares/angulares paralelas que compartilham um vértice comum, a partir de uma dimensão de base.
Método
Há dois métodos para ajustar o espaçamento entre cotas lineares/angulares paralelas:
- espaça igualmente as linhas de cota
- alinha uma série de linhas de cota
Opções dentro do comando
- Selecionar a cota base
- Permite selecionar a dimensão base a partir da qual as demais dimensões serão espaçadas.
- Selecionar cotas para espaçar
- Permite selecionar dimensões para espaçar igualmente/alinhar a partir da dimensão base e, em seguida, pressionar Enter.
- Entrar valor
- Permite inserir um valor de espaçamento.Nota: Para alinhar as linhas de cota, entre o valor de espaçamento 0.
- AUto
- A distância do espaçamento torna-se duas vezes a altura do texto especificada no estilo de dimensão da cota base selecionada.
