DIVIDIR comando [DIVIDE]
Coloca um número específico de pontos ou blocos espaçados-igualmente ao longo de uma entidade.
Icone:
Alias: DIV
Método
1. Pontos colocados uniformemente, divididos ao longo da entidade
O comando permite criar e colocar pontos ou blocos ao longo do perímetro de uma entidade, em distâncias iguais.
As seguintes entidades podem ser divididas:
- Linha
- Polilinha
- Spline
- Arco
- Círculo
- Elipse
Nota: Pode ser necessário ajustar as configurações do modo de exibição de Ponto (TIPOPD) para exibir os pontos corretamente.
Opções dentro do comando
- Número de segmentos
- Um número inteiro entre 2 e 32767 pode ser especificado. Isso representará o número de segmentos, as distâncias igualmente divididas entre os pontos.Nota: Entrando 2 para o número de segmentos coloca um único ponto ou bloco no ponto médio da entidade, pois a entidade é dividida em dois segmentos. Sempre há mais um segmento do que os pontos colocados, pois nenhum ponto ou bloco é colocado no início ou nas extremidades da entidade.
- Inserir bloco
- Coloca blocos igualmente-espaçados ao longo da entidade, em vez de pontos. Você pode especificar o nome do bloco, ou usar ? para listar os blocos disponíveis.
- Sim — alinhar blocos
- Rotaciona blocos para que estes igualem à orientação local da entidade, como ao longo de um arco.
- Não — não alinhar
- Os blocos mantêm sua orientação (estes não rotacionam).
