DMCHAMFER comando
Cria chanfros de distância igual e variável entre as faces adjacentes compartilhando uma borda exata.
Icones:
Descrição
Depois de selecionar as bordas para criar chanfro, você pode optar por especificar um deslocamento simétrico constante ou uma das opções avançadas disponíveis.
O chanfro é aplicado dinamicamente, e o Manipulator é exibido.
Opções dentro do comando
Permite criar chanfros variáveis. Todos os modos avançado de procedimento de chanfro começam criando um deslocamento simétrico, que é então modificado ao especificar deslocamentos e/ou ângulos. Antes de especificar o valor final, você pode pressionar a tecla Tab para modificar valores anteriormente especificados.
- Assimétrico
- Permite especificar dois deslocamentos.
- ANgular
- Permite especificar um deslocamento e um ângulo.
- Simétrico variável
- Assimétrico variável *
- Permite especificar quatro deslocamentos.
- Angular variável *
- Permite especificar dois pares de deslocamentos e um ângulo.
* Cria uma face curva no chanfro.
