DMCHAMFER comando
Cria chanfros de distância igual e variável entre as faces adjacentes compartilhando uma borda exata.
Icones:
Descrição
Depois de selecionar as bordas para criar chanfro, você pode optar por especificar um deslocamento simétrico constante ou uma das opções avançadas disponíveis.
O chanfro é aplicado dinamicamente, e o Manipulator é exibido.
Nota: Quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está Ativa e somente para o modo padrão DMCHAMFER, os recursos de chanfro são criados e ficam visíveis no painel Navegador de Mecânica. A propriedade Distância pode ser modificada, mas somente valores válidos serão aceitos.
Opções dentro do comando
Permite criar chanfros variáveis. Todos os modos avançado de procedimento de chanfro começam criando um deslocamento simétrico, que é então modificado ao especificar deslocamentos e/ou ângulos. Antes de especificar o valor final, você pode pressionar a tecla Tab para modificar valores anteriormente especificados.
- Assimétrico
- Permite especificar dois deslocamentos.
- ANgular
- Permite especificar um deslocamento e um ângulo.
- Simétrico variável
- Assimétrico variável *
- Permite especificar quatro deslocamentos.
- Angular variável *
- Permite especificar dois pares de deslocamentos e um ângulo.
* Cria uma face curva no chanfro.
