DMCOINCIDENT3D comando
Aplica uma restrição Coincidente entre duas subentidades de entidades 3D.
Icones:
Método
Aplica uma restrição Coincidente entre duas bordas, duas faces, uma borda e uma face ou um vértice e uma face ou borda de dois sólidos ou superfícies diferentes.
Opções dentro do comando
- RestricaoAuto
Automaticamente cria uma restrição Coincidente entre cada par de faces conectadas na seleção de sólidos.
Você pode verificar quais restrições estão criadas, no painel Navegador de Mecânica, ou no painel Gerenciador de Parâmetros.
- Mundo
- Permite que você selecione a subentidade do WCS como um argumento.
- bLoco
- Permite escolher, como argumento, a subentidade do sistema de coordenadas do bloco.
