DMCONCENTRIC3D comando
Aplica uma restrição de 'Concidência' entre duas subentidades de entidades 3D.
Icone:
Método
A restrição de coincidência pode ser aplicada entre quaisquer duas superfícies circulares ou bordas circulares de entidades 3D (superfícies cilíndricas (circulares ou elípticas), esféricas ou cônicas e suas bordas) ou entre uma subentidade de uma entidade 3D e uma entidade circular 2D.
Selecione as duas subentidades circulares entre as quais a restrição de coincidência será aplicada. Pressione a tecla TAB para selecionar uma geometria obscurecida.
Opções dentro do comando
Mundo
Permite que você selecione a subentidade do WCS como um argumento.
bLoco
Permite escolher, como argumento, a subentidade do sistema de coordenadas do bloco.
