DMCOPYFACES comando
Copia um recurso a partir de um sólido 3D.
Icone:
Descrição
Copia um conjunto de faces de sólido 3D formando um recurso de protrusão (saliência) ou depressão, como furos, cavidades, extrusões, nervuras, e suas combinações dentro do mesmo sólido 3D, ou copia a partir de um sólido 3D para outro.
Opções dentro do comando
- Selecionar entidades
- Seleciona todas as faces do recurso inteiro.
- Ponto base
- Especificar ponto base.
- Ponto de inserção
- Permite a você selecionar um ponto de inserção.
- Rotacionar
- Rotaciona as faces em torno do eixo Z do UCS.
- Multiplos
- Insere múltiplas cópias de um recurso.
- Modo
- Alterna entre várias opções de corte.
- Face de Colocação
- Corta o recurso copiado para que ele se adapte à face de colocação.
- Selecionar Faces
- Corta o recurso copiado para que ele se adapte à face selecionada.
- Sem Corte
- Não corta o recurso copiado.
