DMDEFORMMOVE comando
Deforma sólidos 3D, superfícies ou regiões, movendo e/ou rotacionando suas bordas.
Icone:
Descrição
Deforma faces conectadas de um sólido 3D ou de uma superfície, movendo e/ou rotacionando suas bordas.
Para especificar a deformação faça o seguinte:
- Especifique um ponto no desenho.
- Digite o valor de uma distância, no campo de entrada dinâmica.
- Pressione a tecla TAB para alternar entre os campos de distância (1) e ângulo (2).
As bordas são rotacionadas em torno de um eixo que passa pelo ponto base (3) na direção de deformação.
Dinâmica (à esquerda) e resultado final (à direita)
Opções dentro do comando
- Ponto base
- Permite especificar o ponto base. O eixo de deformação passa através do ponto base.
- Direção
- Permite especificar a direção do eixo de deformação. Você pode optar por definir a direção especificando dois pontos no desenho ou escolher um dos eixos UCS.
- Faces adicionais
- Permite selecionar faces adicionais a ser deformadas, além daquelas adjacentes às bordas selecionadas.
