DMDISTANCE3D comando
Aplica uma restrição de Distância entre duas entidades.
Icone:
Descrição
Aplica uma restrição de Distância entre duas subentidades, do mesmo sólido ou de sólidos diferentes, bem como entidades WCS, pontos, cilindros, e esferas.
Selecione as duas entidades/subentidades para as quais a restrição de distância será aplicada, especificando o valor da distância. Pressione a tecla TAB para selecionar uma geometria obscurecida.
Opções dentro dos comandos
Usar como
Oferece a opção de especificar como a Distância deve ser medida entre faces cilíndricas e esféricas. O modo de medição padrão é Eixo.
Limite
O limite do argumento.
Eixo
Um argumento que tem um eixo; círculo, cilindro, cone, ou toro.
Centro
Um argumento que tem um ponto central; círculo, esfera, ou toro.
Vértice
Somente um vértice de Cone.
Mundo
Permite que você selecione a subentidade do WCS como um argumento.
bLoco
Permite escolher, como argumento, a subentidade do sistema de coordenadas do bloco.
Conduzido-por-geometria
Aceita o valor atual e cria uma restrição conduzida-por-geometria.
Note: Você pode definir limites superiores e inferiores no painel Navegador de Mecânica, que são levados em conta em operações dinâmicas, como DMMOVE e ROTAC3D.
