DMPERPENDICULAR3D comando
Aplica uma restrição perpendicular entre duas subentidades de duas entidades 3D.
Icone:
Descrição
Aplica uma restrição perpendicular entre faces ou bordas de um sólido, ou de diferentes sólidos ou superfícies.
Selecione as duas subentidades das entidades 3D entre as quais a restrição perpendicular será aplicada. Pressione a tecla TAB para selecionar uma geometria obscurecida.
Opções dentro do comando
- Mundo
- Permite que você selecione a subentidade do WCS como um argumento.
- bLoco
- Permite escolher, como argumento, a subentidade do sistema de coordenadas do bloco.
