DMSELECT comando
Seleciona bordas e faces de sólidos 3D ou superfícies, com base nas suas propriedades geométricas.
Descrição
Permite a você selecionar um grupo de faces que formam um recurso geométrico, tal como uma protrusão (saliência), uma depressão, etc. Você pode combinar diferentes opções desse comando, por ex., selecionar todas as concordâncias (filetes) cujo raio seja menor que um determinado valor. Selecione as faces ou bordas cujas características serão consideradas como padrão do conjunto de seleção.
Opções dentro do comando
- Atributo
- Raio
- Seleciona faces/bordas por raio.
- Area
- Seleciona faces por área.
- Comprim
- Seleciona bordas por comprimento.
- Tipo
- Seleciona faces/bordas por seu tipo geométrico.
- Deslocar
- Seleciona as faces/bordas por seu valor de deslocamento.
- Exclui concordâncias curtas
- Exclui as concordâncias curtas da seleção. Esta opção pode ser útil quando se trabalha com peças importadas de Sheet Metal.
Então escolha entre:
- Da amostra
- Utiliza o valor da face/borda da amostra.
- Valor
- Digite um valor na linha de Comando.Nota: Em caso de valor diferente de zero, você pode filtrar entidades como Menor/Menor ou Igual/Igual/Maior ou Igual/Maior.
- Relação
- Coincidir
- Seleciona faces/bordas coincidentes.
- Paralela
- Seleciona faces/bordas paralelas.
- Coaxial
- Seleciona faces/bordas coaxiais.
- Suave
- Seleciona o lado suave de uma peça.
- Primitiva
- Face
- Seleciona faces.
- Aresta
- Seleciona bordas.
- Laçada
- Seleciona laçadas de borda.Nota: A pré-seleção vai determinar o resultado. É necessário selecionar um conjunto de faces conectadas. O comando selecionará todas as arestas, que descrevem a borda do conjunto de seleção; as bordas internas serão ignoradas. Se o resultado contiver várias laçadas e você quiser apenas uma, a pré-seleção deve conter um conjunto de faces conectadas uma borda da laçada de saída desejada. Se nenhuma das laçadas do conjunto de seleção contiver a borda selecionada, a saída ficará vazia.
- Rede de bordas
- Encontra uma borda adjacente que tem convexidade semelhante para uma determinada borda de entrada.
- Recurso
- Protrusão
- Seleciona saliências (protrusões).
- Depressão
- Seleciona depressões.
- Concord
- Seleciona concordâncias.
- Rede de concordâncias
- Seleciona redes de concordâncias.
- Chanfro
- Seleciona chanfros.
- Rede de chanfros
- Seleciona redes de chanfros.
- Selecionar inicial
- O conjunto selecionado de faces/bordas deve ser considerado como elementos iniciais para seleção de recursos.
- Subconjunto
- Selecione os subconjuntos a ser considerados como elementos iniciais para a seleção de recursos.
- Ignorar
- O modelo inteiro é considerado como inicial para seleção de recursos.
- Acabamento
- Finaliza o comando.
