DMSTITCH comando
Converte um conjunto de entidades de tipos região e superfície, que limitem uma área hermética (estanque), em um sólido 3d.
Icone:
Método
Selecione as superfícies a ser costuradas, e converta-as em sólidos ou superfícies 3D.
Opções dentro do comando
- Modo
- Permite configurar o modo de validação, manual ou automático.
- AUto
- Cria somente entidades válidas sólidas 3D ou superfície, sem bordas livres ou não-múltiplas.
- Sólido
- Cria entidades sólidas 3D inválidas.
- SUperfície
- Cria superfícies inválidas.
Nota: Criar entidades sólidas 3d inválidas pode ser útil para entender o motivo de uma falha. O comando relata problemas (bordas livres ou não-múltiplas) e destaca estas. Você pode aceitar o sólido 3d inválido pressionando Enter ou recusando-o pressionando Cancelar.
- Tolerância
- Digite um valor ou aceite Auto.
Nota: O modo de validação selecionado é armazenado e re-utilizado para futuras chamadas do comando.
