ANEL comando [DONUT]
Cria uma polilinha fechada na forma de um Anel.
Icone:
Alias: DO, DOUGHNUT
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de um Anel a partir de uma combinação de opções, incluindo o diâmetro interno, diâmetro externo, centro e largura.
- Centro
- Diâmetro interior
- Diâmetro
- Diâmetro externo
- Largura
Método
Este comando tem 4 métodos para começar a criar um Anel:
- Diâmetro interior de um Anel
- 2 Pontos
- 3 Pontos
- Tangente Tangente Raio
Opções dentro do comando
- Diâmetro interior do anel
- Permite que você comece a criar um Anel especificando seu diâmetro interno.
- Diâmetro externo do Anel
- Especifique o diâmetro externo do Anel.
- Centro do anel
- Especifique o centro do Anel para colocá-lo no desenho.
Você pode continuar colocando Aneis do mesmo tamanho até pressionar Enter para finalizar o comando.
- 2 Pontos
- Permite que você comece a criar um Anel especificando sua largura.
- Primeiro ponto no diâmetro
- Especifique um ponto no diâmetro.
- Segundo ponto no diâmetro
- Especifique o segundo ponto no diâmetro.
- Ponto 1
- Ponto 2
- Diâmetro
- Largura
- 3 Pontos
- Primeiro ponto do anel
- Especifique um ponto na circunferência de um círculo imaginário que atravessa o centro de sua largura.
- Segundo ponto
- Especifique o segundo ponto na circunferência do círculo imaginário.
- Terceiro ponto
- Especifica o terceiro ponto na circunferência do círculo imaginário.
- Ponto 1
- Ponto 2
- Ponto 3
- Largura
- Permite que você comece a criar um Anel selecionando um ponto tangente na primeira entidade.
- Especifique um ponto no objeto para segunda tangente do Anel
- Permite selecionar um ponto tangente na segunda entidade.
- Largura do Anel
- Especifique a largura do Anel.
- Diâmetro do Anel
- Permite especificar um diâmetro válido para o Anel.
Se você especificar um diâmetro que não seja possível com as tangentes selecionadas, será solicitado a especificar as tangentes e o diâmetro novamente.
- Ponto tangente 1
- Ponto tangente 2
- Diâmetro
- Largura
