Cria uma polilinha fechada na forma de um Anel a partir de uma combinação de opções, incluindo o diâmetro interno, diâmetro externo, centro e largura.
Centro
Diâmetro interior
Diâmetro
Diâmetro externo
Largura
Método
Este comando tem 4 métodos para começar a criar um Anel:
Diâmetro interior de um Anel
2 Pontos
3 Pontos
Tangente Tangente Raio
Opções dentro do comando
Diâmetro interior do anel
Permite que você comece a criar um Anel especificando seu diâmetro interno.
Diâmetro externo do Anel
Especifique o diâmetro externo do Anel.
Centro do anel
Especifique o centro do Anel para colocá-lo no desenho.
Você pode continuar colocando Aneis do mesmo tamanho até pressionar Enter para finalizar o comando.
2 Pontos
Permite que você comece a criar um Anel especificando sua largura.
Primeiro ponto no diâmetro
Especifique um ponto no diâmetro.
Segundo ponto no diâmetro
Especifique o segundo ponto no diâmetro.
Ponto 1
Ponto 2
Diâmetro
Largura
3 Pontos
Primeiro ponto do anel
Especifique um ponto na circunferência de um círculo imaginário que atravessa o centro de sua largura.
Segundo ponto
Especifique o segundo ponto na circunferência do círculo imaginário.
Terceiro ponto
Especifica o terceiro ponto na circunferência do círculo imaginário.
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Largura
Permite que você comece a criar um Anel selecionando um ponto tangente na primeira entidade.
Especifique um ponto no objeto para segunda tangente do Anel
Permite selecionar um ponto tangente na segunda entidade.
Largura do Anel
Especifique a largura do Anel.
Diâmetro do Anel
Permite especificar um diâmetro válido para o Anel.
Se você especificar um diâmetro que não seja possível com as tangentes selecionadas, será solicitado a especificar as tangentes e o diâmetro novamente.
