ARRASTAR comando [DRAG]
Move sólidos 3D.
Icone:
Descrição
Move sólidos 3D perpendicularmente a uma face selecionada, ao arrastar essa face. Opcionalmente preserva conexões com outros sólidos.
Método
Depois de selecionar uma ou mais faces planas:
  • Digite um valor no campo de dimensão dinâmica.
Nota: Ative a entrada dinâmica (DYN) na barra de Status.
  • Digite um valor na linha de Comando.
  • Mova o cursor para ajustar o valor no campo de distância dinâmica.
Nota: A(s) face selecionada se move dinamicamente. O manipulador exibe a distância da posição atual da face selecionada no campo de entrada dinâmica.
Nota: Selecione uma face de referência diferente pressionando repetidamente a tecla TAB para alternar todas as faces paralelas do sólido. Todas as faces paralelas sob o cursor são reconhecidas.
Opções dentro do comando
Desabilitar modo de conectividade
A conectividade não é mantida.
Nota: Esse modo está definido como padrão.
Nota: Pressione a tecla Ctrl para alternar o modo de ativação de conectividade.
Habilitar modo de conectividade
A conectividade é mantida.
Nota: Pressione a tecla Ctrl para ativar/desativar o modo de conectividade.
Opcionalmente, o Assistente de teclas de atalho (HKA) pode ser ativado, na barra de Status, para exibir o modo de conectividade usado atualmente.
Nota: Se o Assistente de teclas de atalho (HKA) não for exibido, clique o botão-direito no botão de alternância e verifique sua configuração.
