VISTAD comando [DVIEW]
Muda interativamente o ponto de vista 3D e Liga o modo de perspectiva (abreviação para "vista dinâmica").
Icone:
Alias: DV
Note: A variável de sistema PERSPECTIVE alterna a propriedade perspectiva de uma vista.
Método
Selecione entidades ou use DVIEWBLOCK que exiba o bloco 3d integrado abaixo.
Opções
- Rotacionar câmera
- Especifica o local da câmera (olho).
- Rotacionar o alvo
- Especifica o local de destino (olhar para).
- Torcer vista
- Define o ângulo de torção (rotação de exibição sobre o eixo Z).
- Distância ao destino
- Especifica a distância da câmera até o alvo.
- Pontos x y z
- Especifica a câmera e o local de destino.
- Recortar
- Define as distâncias de recorte, que cortam as partes frontal e traseira do modelo. Os planos de recorte frontal e traseiro estão se posicionando perpendicularmente à linha imaginária entre a câmera e o alvo.
- Recorte frontal
- Define o plano de recorte frontal que obscurece objetos localizados entre este e a câmera.
- Recorte frontal Liga
- Liga o recorte frontal na distância de recorte atual.
- Recorte frontal Desl
- Desliga o recorte frontal.
- Recorte frontal no olho
- Define o plano de recorte frontal no local da câmera.
- Recorte traseiro
- Define o plano de recorte traseiro que obscurece os objetos atrás deste.
- Recorte traseiro Liga
- Liga o recorte traseiro na distância de recorte atual
- Recorte traseiro Desl
- Desliga o recorte traseiro
- Recorte Desl
- Remove os planos de recorte.
- Perspectiva Desl
- Desativa o modo de perspectiva. Use a opção Distância para Ligar o modo de perspectiva.
- Ocultar
- Remove linhas ocultas do modelo.
- Pan
- Faz Pan interativamente ao redor do desenho.
- Zoom
- Aumenta e diminui interativamente o Zoom (insira um número para alterar o nível de zoom).
