EXPDXF comando [DXFOUT]
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo DXF.
Alias: DX
Descrição
Abra a caixa de diálogo Selecionar arquivo DXF para salvar dados do desenho atual em um arquivo *.dxf.
Método
Depois de escolher Salvar na caixa de diálogo, você será solicitado na linha de Comando:
- Entre casas decimais de precisão (0-16)
- Especifique a precisão dos números reais no arquivo *.dxf. Algumas máquinas CNC (controle numérico computadorizado) requerem 4 casas decimais em arquivos *.dxf.
- Entidades
- Especifica as entidades a ser exportadas. Se não for especificado, todas as entidades serão exportadas.
- Binario
- Especifica o formato binário para o arquivo *.dxf. Se não for especificado, o arquivo dxf é exportado para o formato ASCII (texto).
- Versão
- Especifica o número da versão DXF. Se não for especificado, o arquivo *.dxf será exportado para a versão mais atual. Exportar para uma versão mais antiga pode fazer com que algumas entidades ou propriedades sejam perdidas.
