EXPDXF comando [DXFOUT]
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo DXF.
Alias: DX
Descrição
Abra a caixa de diálogo Selecionar arquivo DXF para salvar dados do desenho atual em um arquivo DXF.
Opções dentro do comando
- Entre casas decimais de precisão (0-16)
- Especifica a precisão dos números reais no arquivo DXF. Algumas máquinas CNC (controle numérico computadorizado) requerem 4 casas decimais em arquivos DXF.
- Entidades
- Especifica as entidades a ser exportadas. Se não for especificado, todas as entidades serão exportadas.
- Binario
- Especifica o formato binário para o arquivo DXF. Se não for especificado, o arquivo DXF é exportado para o formato ASCII (texto).
- Versão
- Especifica o número da versão DXF. Se não for especificado, o arquivo DXF é exportado para a versão mais atual. Exportar para uma versão mais antiga pode fazer com que algumas entidades ou propriedades sejam perdidas.
