ELIPSE comando [ELLIPSE]
Cria uma elipse ou arco elíptico.
Icone:
Alias: EL
Descrição
Cria uma elipse ou arco elíptico a partir de uma combinação de opções, incluindo o centro, os pontos finais do eixo, o raio do eixo, o ângulo de rotação e o ângulo incluído.
- Centro
- Primeira extremid. do eixo da elipse
- Segundo extremid. do eixo na elipse
- Extremidade do outro eixo
- Eixo principal
- Eixo secundário
Método
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma elipse:
- Arco
- Centro
Se a variável de sistema PELLIPSE estiver definida como 1, a opção Arco não vai estar disponível.
Opções dentro do comando
- Permite começar a criar uma elipse especificando um ponto no primeiro eixo da elipse.
- Segunda extremidade do eixo
- Especifica o ponto final do primeiro eixo da elipse.
- Definir outro eixo
- Especifique o raio do outro eixo.
- Rotação
- Especifica o ângulo da elipse ao redor do eixo principal. O ângulo pode variar entre 0 e 89.9. Um ângulo de 0 graus desenha um círculo. Um ângulo de 89,9 graus desenha uma elipse muito fina.
- Arco
- Permite que você comece a criar um arco elíptico especificando a primeira e a segunda extremidades dos eixos da elipse e o raio do eixo.
- Defina o ângulo de partida do arco
- Especifica o ângulo inicial para definir o ponto inicial do arco. Os ângulos são medidos no sentido horário do eixo-X positivo.
- Parâmetro
- Especifica valores para a fórmula paramétrica que define o arco elíptico:
- Angulo incluso
- Especifica o ângulo incluído (interno), medido a partir do ponto inicial.
- Angulo final
- Especifica o ângulo final para definir o ponto final do arco.
- Angulo inicial
- Angulo final
- Angulo incluso
- Centro
- Permite começar a criar uma elipse ou arco elíptico especificando seu ponto central.
