EXPIMAGENS comando [EXPIMAGES]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Imagens selecionadas.
Icone:
Descrição
Exibe a categoria Imagens da caixa de diálogo Explorer do Desenho:
Suporta os seguintes formatos:
BMP: Windows bitmap
ECW: Enhanced Compressed Wavelet format
GIF: CompuServe graphic image format
JPG, JPEG, and JPEG2000 (JP2, j2k) : Joint Photographic Experts Group (common among digital cameras)
MTI: Multi-resolution Tiled Image (formato Bricsys raster para grandes imagens)
PCX: PC Paintbrush
PNG: Portable network graphics
SID: MrSID é um acrônimo para Multi-resolution Seamless Image Database
TGA: Targa
TIF, TIFF: Tagged Image File Format
Opções do Menu de Contexto
Novo
Anexa arquivos de imagem raster ao desenho. dispensa a caixa de diálogo Explorer do Desenho, e inicia o comando ANEXARIMAG. Ver o comando ANEXARIMAG.
Excluir
Remove a imagem do desenho. Você pode precisar usar o comando REGEN para atualizar a tela.
Inserir
Insere mais imagens no desenho, como o botão Novo. Exibe a caixa de diálogo Anexar Imagem Raster. Ver o comando ANEXARIMAG.
Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
Executa uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
Limpar cache
Limpa a pasta onde os arquivos de cache de imagens temporários são armazenados.
Caminho relativo
Mostra o Caminho Salvo como um caminho relativo.
Caminho absoluto
Mostra o Caminho Salvo como um caminho absoluto do arquivo PDF localizado na pasta de desenho.
Nome do arquivo como um caminho
Substitui o caminho salvo pelo nome do arquivo.
Opções dentro das colunas
Nome
Especifica o nome da imagem. Geralmente é o nome do arquivo da imagem.
Carregar
Alterna se a imagem é exibida (ou não) no desenho:
Liga: exibe a imagem no desenho
Desl: exibe apenas o quadro da imagem, que é desativado pelo comando QUADRIMAG
Tam. em Pixels
Informa o tamanho da imagem em pixels, horizontal e verticalmente.
Referências
Informa o número de vezes que a imagem ocorre no desenho.
Caminho Salvo
Informa o caminho para o arquivo de imagem quando carregado na primeira vez. Quando o caminho não puder ser encontrado, clique o botão Procurar, que exibirá a caixa de diálogo Escolher um Arquivo e localize o arquivo de imagem ausente.
Caminho Encontrado
Relata o caminho atual para o arquivo de imagem. Esse caminho deve corresponder ao Caminho Salvo (Saved Path) na maioria dos casos.
