EXTENSAO comando [EXTENSION]
Alterna o snap de entidade na Extensão.
Icone:
Descrição
Alterna o snap de entidade na Extensão, para habilitar ou desabilitar o snap na extensão. Você pode lançar esse comando no aviso de Comando, para alternar um snap de entidade que esteja em execução. Fazendo isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Neste caso não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
