Abre a caixa de diálogo Campo para criar um campo no desenho atual.
Opções dentro do comando
Especificar ponto inicial
Especifica um ponto no desenho atual onde o campo será inserido.
Altura
Especifica a altura do texto do campo.
Justificar
Especifica uma justificação para o texto do campo.
A caixa de diálogo Campo permite inserir um campo em um texto de linha única ou várias linhas, células de tabela, atributos, e assim por diante.
Nota: Um campo é um texto variável que usa um sistema de codificação que o programa atualiza automaticamente, exibindo dados como propriedades de desenho (por exemplo, um nome de arquivo ou a data de salvamento), propriedades da entidade (como comprimento, área ou camada), propriedades definidas pelo usuário, configurações de plotagem, variáveis... Se um campo não tiver um valor, o programa exibe hifens (----). Se a informação referenciada pela propriedade selecionada não for válida, o valor do campo será exibido como ####.
Nota: Expandir uma categoria em Nomes de Campo, e então selecionar um nome de campo.
Data & Hora
Documento
Linked
Objetos
Plotar
Variáveis
Conj. de Folhas
Extensões
Expressão do campo
Data & Hora
CriarData
Exibe a última data de revisão do desenho.
Data
Exibe a data atual.
DataPlot
Exibe a data em que o desenho foi plotado pela última vez.
DataSalva
Exibe a data em que o desenho foi salvo pela última vez.
Formato data
Selecione um formato de data na lista ou digite um formato nesse campo.
Exemplos
Exibe exemplos de formatos de data.
Dicas
Explica o significado dos dígitos usados na definição do formato de data em acrônimo/abreviatura.
Expressão do campo
Exibe a expressão de campo da data selecionada. Um operando em uma expressão pode ser um DisplayPropertyName cercado por parênteses de seta (<>).
Documento
Autor
Exibe o autor do documento.
Exibe os comentários do documento.
Nomearquivo
Mostra o nome do arquivo. Este pode incluir o caminho e a extensão do arquivo.
TamArq
Exibe o tamanho do arquivo expresso em Bytes, Kilobytes e Megabytes.
HyperLinkBase
Exibe o caminho padrão para hiperlink relativo em desenhos.
Keywords
Exibe as palavras-chave do arquivo aberto.
LastSavedBy
Exibe o nome da pessoa que salvou o arquivo pela última vez.
NumeroRevisao
Exibe o número de revisão do desenho.
Subject
Exibe o assunto do desenho.
Título
Exibe o título do desenho.
Formato
Exibe o formato da categoria selecionada.
Expressão do campo
Linked
Texto a ser exibido
Digite o texto a ser exibido para este hyperlink.
Hiperlink
Abre a caixa de diálogo Editar Hiperlink.
Objetos
BlockPlaceholder
Veja o comando DEFATRIB para criar campos de propriedade de bloco em um atributo. Quando esse atributo é incluído numa definição de bloco, o campo exibe o valor atual da propriedade do bloco.
Propriedade de referência de bloco
Exibe a propriedade de referência do bloco.
Nome do bloco
Exibe o nome da propriedade.
Formato
Especifica o formato de exibição da propriedade.
Formula
Cria um campo de fórmula. Você pode usar os valores das células da tabela em um campo de fórmula. Clique no botão Média, Soma, Contar ou Célula. A caixa de diálogo Campo é fechada para permitir que você selecione células em uma tabela no desenho. Além disso, você pode inserir a fórmula manualmente, por exemplo, se você souber a 'handle' da tabela.
ObjetoNomeado
Cria um campo que mostra o nome atual de uma entidade nomeada.
Clique no campo de Tipo de objeto nomeado, e selecione o tipo de objeto na lista.
Todos os objetos nomeados do tipo selecionado estão listados na caixa com a lista de Nomes.
Selecione um nome na lista.
Escolha um formato.
Clique no botão OK para colocar o campo.
Objeto
Cria um campo que mostra uma propriedade de uma entidade selecionada.
Clique no botão de seleção, ao lado do campo Tipo de objeto.
A caixa de diálogo Campo fecha temporariamente.
Selecione uma entidade no desenho.
As propriedades da entidade selecionada são listadas na lista de Propriedades.
Selecione uma propriedade na lista. Também estão disponíveis propriedades personalizadas de todos os tipos de parâmetros e estados de visibilidade para blocos dinâmicos e referências de blocos.
Escolha um formato.
Nota: Atributos com campos são atualizados após os comandos REGEN e ATUALIZARCAMPO.
Plotar
Os campos de plotagem aplicam-se a layouts de Paper Space.
Permite criar campos que mostram as atuais configurações de impressão de um layout.
Variáveis
Permite criar campos que mostram o valor atual de Expressões Diesel, Variáveis Lisp e Variáveis de Sistema.
É possível pesquisar uma variável específica nas listas Variáveis Lisp e Variáveis de Sistema usando:
Navegar por teclas: pressione as setas acima/abaixo para navegar na lista.
Barra de pesquisa: permite pesquisar por variáveis específicas. A lista é reduzida para exibir somente as variáveis que contêm a sequência de caracteres inserida.
Nota: Para ativar a barra de pesquisa:
Clique no ícone .
Pressione a tecla Crtl+F. O foco precisa estar na lista de variáveis. Você pode usar a tecla TAB para circular o foco.
Conj. de Folhas
Permite a você criar Campos que mostram propriedades padrão e personalizadas do conjunto de folhas. Com a propriedade Conjuntos de Folhas, uma árvore de navegação de folha é aberta.
Nota: Os campos do Conjunto de Folhas são atualizados com o comando ATUALIZARCAMPO.
Extensões
Permite a você criar Campos que mostram propriedades de entidades específicas do BricsCAD®, como BIM ou Mechanical, exibindo valores em cache no AutoCAD®.
ExtensionProperties
Permite criar Campos com propriedades de uma entidade BIM selecionada.
Object2D
Permite criar Campos com propriedades de entidades 3D, pela seleção da entidade 2D associada dentro do bloco de Corte BIM.
Object2dMLeader
Permite criar Campos dentro de Multi-chamadas, com propriedades de entidades 3D, pela seleção da entidade 2D associada dentro do bloco de Corte BIM, usando a seta da Multi-chamada.
Expressão do campo
Exibe a expressão do Campo. Você pode aprender como os Campos são estruturados lendo este código.
