CAMPO comando [FIELD]
Abre a caixa de diálogo Campo.
Icone:
Método
Abre a caixa de diálogo Campo para criar um campo no desenho atual.
Opções dentro do comando
- Especificar ponto inicial
- Especifica um ponto no desenho atual onde o campo será inserido.
- Altura
- Especifica a altura do texto do campo.
- Justificar
- Especifica uma justificação para o texto do campo.
A caixa de diálogo Campo permite inserir um campo em um texto de linha única ou múltipla, células de tabela, atributos, etc.
- Data & Hora
- Documento
- Linked
- Objetos
- Plotar
- Variáveis
- Conj. de Folhas
- Extensões
- Expressão do campo
Data & Hora
- CriarData
- Exibe a última data de revisão do desenho.
- Data
- Exibe a data atual.
- DataPlot
- Exibe a data em que o desenho foi plotado pela última vez.
- DataSalva
- Exibe a data em que o desenho foi salvo pela última vez.
- Formato data
- Selecione um formato de data na lista ou digite um formato nesse campo.
- Exemplos
- Exibe exemplos de formatos de data.
- Dicas
- Explica o significado dos dígitos usados na definição do formato de data em acrônimo/abreviatura.
- Exibe a expressão de campo da data selecionada. Um operando em uma expressão pode ser um DisplayPropertyName cercado por parênteses de seta (<>).
Documento
- Autor
- Exibe o autor do documento.
- Comments
- Exibe os comentários do documento.
- Nomearquivo
- Mostra o nome do arquivo. Este pode incluir o caminho e a extensão do arquivo.
- TamArq
- Exibe o tamanho do arquivo expresso em Bytes, Kilobytes e Megabytes.
- HyperLinkBase
- Exibe o caminho padrão para hiperlink relativo em desenhos.
- Keywords
- Exibe as palavras-chave do arquivo aberto.
- LastSavedBy
- Exibe o nome da pessoa que salvou o arquivo pela última vez.
- NumeroRevisao
- Exibe o número de revisão do desenho.
- Subject
- Exibe o assunto do desenho.
- Título
- Exibe o título do desenho.
- Formato
- Exibe o formato da categoria selecionada.
Linked
- Texto a ser exibido
- Digite o texto a ser exibido para este hyperlink.
- Hiperlink
- Abre a caixa de diálogo Editar Hiperlink.
Objetos
- BlockPlaceholder
Veja o comando DEFATRIB para criar campos de propriedade de bloco em um atributo. Quando esse atributo é incluído numa definição de bloco, o campo exibe o valor atual da propriedade do bloco.
- Propriedade de referência de bloco
- Exibe a propriedade de referência do bloco.
- Nome do bloco
- Exibe o nome da propriedade.
- Formato
- Especifica o formato de exibição da propriedade.
- Formula
- Cria um campo de Fórmula. Você pode usar os valores das células da tabela em um campo de fórmula. Clique no botão Média, Soma, Contar ou Célula. A caixa de diálogo Campo é fechada para permitir que você selecione células em uma tabela no desenho. Além disso, você pode inserir a fórmula manualmente, por exemplo, se você souber a 'handle' da tabela.
- ObjetoNomeado
Cria um campo que mostra o nome atual de uma entidade nomeada.
- Clique no campo de Tipo de objeto nomeado, e selecione o tipo de objeto na lista.
Todos os objetos nomeados do tipo selecionado estão listados na caixa de lista de Nome.
- Selecione um nome na lista.
- Escolha um formato.
- Clique no botão OK para colocar o campo.
- Objeto
Cria um campo que mostra uma propriedade de uma entidade selecionada.
- Clique no botão de seleção, ao lado do campo Tipo de objeto.
A caixa de diálogo Campo fecha temporariamente.
- Selecione uma entidade no desenho.
As propriedades da entidade selecionada são listadas na lista Propriedades.
- Selecione uma propriedade na lista. Também estão disponíveis propriedades personalizadas de todos os tipos de parâmetros e estados de visibilidade para blocos dinâmicos e referências de blocos.
- Clique no botão OK para colocar o campo.Nota: Atributos com campos são atualizados após os comandos REGEN e ATUALIZARCAMPO.
Plotar
Os campos de plotagem aplicam-se a layouts de Paper Space.
Permite criar campos que mostram as atuais configurações de impressão de um layout.
Variáveis
Permite criar campos que mostram o valor atual de Expressões Diesel, Variáveis Lisp e Variáveis de Sistema.
É possível pesquisar uma variável específica nas listas de Variáveis Lisp e Variáveis de Sistema usando:
- Navegação por teclas: pressione as setas para cima/para baixo para navegar na lista.
- Barra de pesquisa: permite pesquisar variáveis específicas. A lista é reduzida para exibir somente as variáveis que contêm a sequência de caracteres inserida.Nota: Para ativar a barra de pesquisa:
- Clique no ícone
. - Pressione a tecla Crtl+F. O foco precisa estar na lista de variáveis. Você pode usar a tecla TAB para circular o foco.
- Clique no ícone
Conj. de Folhas
Permite a você criar Campos que mostram propriedades padrão e personalizadas do conjunto de folhas. Com a propriedade ConjuntoDeFolhas, é aberta uma árvore para navegação entre as Folhas.
Extensões
Permite a você criar Campos que mostram propriedades de entidades específicas do BricsCAD, como BIM ou Mechanical, exibindo valores em cache no AutoCAD®.
- ExtensionProperties
- Permite criar Campos com propriedades de uma entidade BIM selecionada.
- Object2D
- Permite criar Campos com propriedades de entidades 3D, pela seleção da entidade 2D associada dentro do bloco de Corte BIM.
- Object2dMLeader
- Permite criar Campos dentro de Multi-chamadas, com propriedades de entidades 3D, pela seleção da entidade 2D associada dentro do bloco de Corte BIM, usando a seta da Multi-chamada.
- Parâmetros
- Permite criar campos referenciando parâmetros no desenho.Nota:
- Para parâmetros de bloco, use o comando CAMPO dentro de uma sessão EDITARBLOCO.
- Depois de alterar os valores dos parâmetros (no painel Propriedades, Gerenciador de Parâmetros ou Navegador de Mecânica), use o comando REGEN, REGENTUDO ou ATUALIZARCAMPO para atualizar o valor exibido no campo criado.
Expressão do campo
Exibe a expressão do Campo. Você pode aprender como os Campos são estruturados lendo este código.
