AJUSTARCO comando [FITARC]
Ajusta um arco ou um círculo às entidades.
Descrição
Desenha um arco ou círculo ajustado a uma ou mais entidades. O comando minimiza distâncias perpendiculares acumuladas para os pontos da(s) entidade selecionada.
Métodos
Esse comando abre o painel de comando Ajustar Arco.
As opções no comando AJUSTARCO são as mesmas do painel de comando Ajustar Arco.
As entidades e os resultados desse comando são mostrados nos exemplos abaixo:
- Pontos usados pelo comando para ajustar o arco.
- Arco ajustado aos pontos.
- Polilinha usada pelo comando para ajustar o arco.
- Arco ajustado à polilinha.
Opções dentro do comando
- use o desenho Inteiro
- Use todas as entidades no desenho como entrada.
- Ajustar em 3d
Essa opção se aplica quando uma ou mais entidades de entrada não estão no plano XY.
Se marcado, o arco ou círculo resultante será criado no espaço 3D, caso contrário, as entidades de entrada serão projetadas primeiro no plano-XY.
Nota: O plano XY usado para projeção é o atual UCS (Sistema de Coordenadas do Usuário). Isso permite que o usuário faça o ajuste em qualquer plano.
- Excluir entidades originais, após o ajuste
- Quando essa opção é definida como Sim, as entidades iniciais são excluídas.
- Angulo máximo de folga
- Define o valor limite para o Angulo máximo de folga entre os pontos característicos das entidades de entrada. Se o ângulo máximo de folga for maior que o valor limite, um arco será criado. Caso contrário, um círculo é criado.
- Opções de seleção (?)
Permite escolher um método de seleção. Consulte o comando SELECIONAR.
Nota: As opções Usar desenho inteiro, Ajustar em 3d, e Excluir entidades originais após o ajuste pode ser definido usando a variável de sistema FITLINEFITARCMODE. A opção Angulo máximo de folga pode ser definida usando a variável de sistema FITARCMAXGAP.
