-GISIMPORTAR comando [-GISIMPORT]
Importa recursos geográficos vetoriais dos formatos SHP ou KML/KMZ, via linha de Comando.
Descrição
Este comando permite a você importar recursos geográficos vetoriais com sua localização de origem, formas e atributos a partir de arquivos SHP ou KML/KMZ, para o desenho atual, e especificar propriedades para cada Recurso GIS (Camada) importado.
Nota:
- Recursos GIS são importadas no desenho como entidades CAD: Pontos, Linhas, Polilinhas.
- Recursos GIS são importadas em Camadas de desenho especificadas.
- Somente Recursos GIS dentro da área especificada são importadas em um desenho.
- Formatos ESRI Geodatabase são suportados.
Método
Selecione o arquivo ou pasta a importar. A seguir, insira o caminho completo para o arquivo ou pasta que você escolheu.
Opções dentro do comando
- Arquivo
- Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo para selecionar um arquivo a importar.
- Pasta
- Abre a caixa de diálogo Escolher pasta de entrada para selecionar uma pasta a importar.
- Tudo
- Permite selecionar todas as entidades do arquivo, ou pasta, a ser importado.
- Selecionar
- Permite selecionar qualquer entidade fechada feita com polilinhas, que não se auto-intersecte, para definir a área a importar.
- Definir
- Desfazer
- Desfaz o último segmento da poligonal.
- Cancelar
- Sai do comando.
