RGCOLINEAR comando [GCCOLLINEAR]
Cria uma restrição geométrica Colinear em entidades 2D.
Icone:
Descrição
Cria uma restrição colinear para garantir que duas ou mais entidades lineares permaneçam colineares.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma restrição Colinear:
- Selec. primeira entidade
- Multiplos
Opções dentro do comando
- Permite começar a criar uma restrição colinear selecionando uma entidade linear.
- Selecionar segunda entidade
- Permite selecionar uma entidade linear para torná-la colinear à primeira. A primeira entidade mantém sua posição enquanto a segunda entidade se ajusta, conforme necessário, para se tornar Colinear.
- Multiplos
- Cria várias restrições colineares.
- Selecionar entidade para tornar colinear à primeira
- Permite selecionar uma entidade linear para torná-la colinear à primeira. Você pode continuar adicionando restrições colineares a outras entidades até pressionar Enter para finalizar o comando. A primeira entidade mantém sua posição enquanto as entidades subseqüentes se ajustam, conforme necessário, para se tornarem colineares.
