RGPERPENDICULAR comando [GCPERPENDICULAR]
Cria uma restrição geométrica Perpendicular em entidades 2D.
Icone:
Descrição
Cria uma restrição Perpendicular, para garantir que entidades lineares permaneçam perpendiculares entre si.
Método
Este comando tem 1 método para começar a criar uma restrição Perpendicular:
- Selec. primeira entidade
Opções dentro do comando
- Selecione Primeira Entidade
- Permite começar a criar uma restrição perpendicular selecionando uma entidade linear.
- Selecionar Segunda Entidade
- Permite selecionar uma segunda entidade linear para torná-la perpendicular à primeira. A primeira entidade mantém sua posição enquanto a segunda entidade se move, conforme necessário, para se tornar Perpendicular à primeira entidade.
