RGVERTICAL comando [GCVERTICAL]
Cria uma restrição geométrica vertical em entidades 2D.
Icone:
Descrição
Cria uma restrição vertical para garantir que uma entidade linear ou par de pontos permaneça paralelo ao eixo-y.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma restrição vertical.
- Selecionar uma entidade
 - 2 Pontos
Opções dentro do comando
 - Crie uma restrição vertical selecionando uma entidade linear para tornar paralela ao eixo-Y.
- 2Pontos
 - Cria uma restrição vertical especificando dois pontos.
- Selecione primeiro ponto
 - Permite especificar o primeiro ponto a tornar paralelo ao eixo Y.
- Selecionar segundo ponto
 - Permite especificar o segundo ponto a tornar horizontal ao eixo Y.
O primeiro ponto mantém sua posição enquanto o segundo ponto se move para se tornar vertical com o primeiro ponto.
