IMAGEMMAPAGEO comando [GEOMAPIMAGE]
Cria uma captura de imagem de mapas online.
Descrição
Cria uma captura de imagem retangular de um mapa on-line do Microsoft Bing e a incorpora ao desenho.
Note: Você pode utilizar os comandos TIPOIMAGEMMAPAGEO, RESOLUCAOIMAGEMMAPAGEO e ATUALIZIMAGEMMAPAGEO para gerenciar ainda mais a imagem do mapa.
Método
Selecione a área no mapa do Microsoft Bing da qual você deseja criar uma captura. Uma imagem embutida dos mapas online é então criada, e um quadro é exibido no mapa indicando a captura da imagem criada.
Note: Antes de criar uma captura de imagem de mapa, você primeiro tem que executar o comando LOCALIZACAOGEOGRAFICA para definir e armazenar uma localização geográfica para o desenho atual e executar o comando MAPAGEO para configurar um estilo de mapas online.
O tamanho e/ou a posição da moldura da imagem do mapa pode então ser ajustada e a imagem do mapa é atualizada de acordo.
Note: Para manter visível apenas a captura da imagem do mapa, execute novamente o comando MAPAGEO e selecione a opção Desl.
Note: Os direitos autorais e a marca d'água da Microsoft são adicionados no canto inferior direito da imagem do mapa.
Opções dentro do comando
- Viewport
- Define o viewport atual como quadro para a captura de imagem de mapas online.
