-EDITARHACH comando [-HATCHEDIT]
Edita hachuras através da linha de Comando.
Método
Selecione uma hachura ou gradiente existente, para editar as opções na linhas de Comando.
Opções dentro do comando
Desassociar
Remove a propriedade associativa da hachura selecionada ou entidade de gradiente.
Estilo
Define o comportamento da hachura quando existem limites adicionais, dentro de um limite fechado da hachura.
Aninhado
Aplica padrões de hachura alternados se um limite fechado contém limites adicionais, começando com o limite mais externo.
Exterior
Aplica o padrão de hachura apenas ao limite mais externo, excluindo limites internos aninhados.
Ignorar
Aplica o padrão de hachura ao limite selecionado, ignorando e hachurando sobre quaisquer limites interiores aninhados.
Propriedades
Permite especificar um nome, escala e ângulo do padrão de hachura, ou para alterar o padrão para Enchimento sólido, Definida pelo usuário ou Gradiente.
? para listar padrões
Listas na janela Histórico de Avisos os nomes dos padrões de hachura predefinidos.
Preench. sólido
Altera o padrão de hachura ou gradiente selecionado para preenchimento de cor sólida.
Definido pelo usuário
Altera o tipo de hachura para Definida pelo usuário. Defina o ângulo do padrão de hachura para linhas, espaço padrão entre linhas e seção transversal para personalizar a hachura.
Nota: Se um gradiente for editado para um tipo Definido pelo usuário, este é automaticamente convertido em uma hachura. As propriedades do Gradiente não são preservadas.
Prosseguir
Aplica as alterações e fecha o comando.
Gradiente
Altera a hachura selecionada para um gradiente, ao inserir um nome do padrão de gradiente, na linha de Comando.
Lista padrões de gradiente na linha de Comando.
Cor única
Permite escolher uma cor gradiente e seu valor de matiz ou tonalidade.
Duas cores
Permite escolher duas cores de gradiente.
TrueColor
Define a cor ao especificar os valores numéricos para os valores de RGB, na linha de Comando.
Livrodecores
Define a cor inserindo o nome de um livro de cores existente no seu sistema.
Nota: A variável de sistema COLORBOOKPATH especifica a(s) pasta na qual BricsCAD deve procurar pelos arquivos de livros de cores.
Ordem do desenho
Atribui uma ordem de exibição à entidade de hachura ou gradiente selecionada.
Nenhum
Remove a ordem de exibição atribuída à entidade de hachura ou gradiente selecionada.
Enviar para Trás
Atribui a ordem de exibição da entidade selecionada, hachurada ou gradiente, como atrás de todas as outras entidades sobrepostas.
Trazer para a frente
Atribui a ordem de exibição da entidade selecionada, hachura ou gradiente, colocando-a à frente de todas as outras entidades sobrepostas.
Enviar para trás do limite
Define a ordem de exibição da hachura selecionada, atrás de seu limite.
Trazer à frente do limite
Atribui a ordem de exibição da entidade selecionada, hachura ou gradiente, à frente do seu limite.
Adicionar limites
Estende a área da hachura especificando um ponto interno dentro de um limite.
Selecionar entidades
Permite estender a área da hachura, selecionando um entidade a ser usada como limite.
Remover limites
Reduz a área hachurada selecionando uma entidade que define o limite, para remoção.
Recriar limite
Recria o limite de uma entidade de hachura ou gradiente, especificando o tipo de entidade de limite, após o qual você pode escolher se a hachura é associado ao novo limite.
Regiao
Transforma o novo limite em uma entidade de Região.
Polilinha
Transforma o novo limite em uma entidade Polilinha.
ASsociar
Associa a entidade, hachura ou gradiente, a um limite selecionado por especificação de um ponto interno dentro deste.
Permite selecionar uma entidade para usar como limite em vez de especificar um ponto interno dentro do limite.
Separar hachuras
Divide a entidade selecionada, hachura ou gradiente, pela criação de elementos individuais de hachura, para cada área fechada.
Origem
Especifica um novo valor para a origem da entidade de hachura ou gradiente, seja por meio de um dos seguintes métodos: Inserindo as coordenadas do ponto, ou selecionando o ponto no desenho.
Anotativa
Define a propriedade anotativa para a entidade de hachura ou gradiente e aplica a escala Anotativa atual.
Nota: A escala Anotativa atual está definida pela variável de sistema CANNOSCALE.
CAmada
Especifica a camada para a entidade selecionada, hachura ou gradiente. Qualquer camada, a atual ou uma nova, pode ser escolhida.
Cor da hachura
Permite alterar a cor da entidade da hachura, começando com a cor do padrão e continuando com a cor de fundo.
TrueColor
Livrodecores
. (para uso atual)
Aplica o valor da cor atual conforme definido pela variável do sistema CECOLOR.
Transparência
Permite alterar a transparência da hachura ou da entidade de gradiente selecionada.
0
Altera a transparência para o valor mínimo, tornando a hachura completamente opaca.
90
Altera a transparência para o valor máximo, proporcionando à hachura a máxima transparência.
Nota: O nível de transparência está limitado a um valor de 90, para evitar confusão com camadas que estão congeladas ou desligadas.
PorCamada
Altera a transparência para a transparência da Camada.
PorBloco
Altera a transparência para a transparência do Bloco.
. para uso atual
Aplica o valor de transparência atual, conforme definido pela variável de sistema CETRANSPARENCY.
Desfazer
Desfaz a última ação.
