-EDITARHACH comando [-HATCHEDIT]
Edita os limites das entidades de hachura na linha de Comando.
Descrição
Edita os limites das entidades hachura e gradiente, na linha de Comando.
Método
Existem dois métodos para usar o comando -EDITARHACH:
- Selecionar entidade hachura.
- Selecione uma entidade de gradiente.
Opções dentro do comando
- Desassociar
- Remove a propriedade associativa da hachura selecionada ou entidade de gradiente.
- Adic. limites
- A área de uma hachura é modificada pela adição de limites.
- Especificar ponto interno
- O limite é determinado a partir de uma área fechada existente, em torno do ponto especificado. A hachura selecionada é então associada com aquele limite.
- Selecionar entidades
- O limite é determinado a partir das entidades selecionadas que formam uma área fechada. A hachura selecionada é então associada com aquele limite.
- Remover limite
- A área de uma hachura é modificada pela remoção de limites.
- ASsociar
- Associa a entidade de hachura ou gradiente selecionada a um conjunto de limites diferente.
