HELICE comando [HELIX]
Cria uma espiral 2D ou uma Hélice 3D.
Icone:
Descrição
Crie uma espiral 2D ou uma Hélice 3D a partir de uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, altura, extremidades do eixo, voltas, distância entre voltas, e torção.
- Centro da base
- Raio de base
- Começar turn 2
- Começar turn 3
- Raio superior
- Altura
Método
Este comando tem 1 método para começar a criar uma Hélice:
- Especificar ponto central da base:
Opções dentro do comando
- Permite que você comece a criar uma hélice especificando o centro da base.
- Especificar o raio base
- Especifique o raio da base da Hélice.
- Especificar raio superior
- Especifique o raio da parte superior da Hélice.
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro da base ou superior da Hélice.
- Especifique altura da Hélice ou
- Especifique a altura da Hélice.
- Pto. final do eixo
- Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e a orientação da Hélice no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
- Voltas
- Especifica o número de voltas (revoluções) da hélice.Nota: O número de voltas não pode exceder 500.
- Altura da volta
- Especifique a distância entre cada revolução da Hélice. A altura da volta e o número de voltas define a altura da Hélice.
- Torcer
- Especifique em qual direção a Hélice rotaciona.
- CW: sentido horário
- CCW: sentido anti-horário
