CORTARIMAG comando [IMAGECLIP]
Recorta uma imagem para um limite de recorte especificado.
Icone:
Alias: ICL
Método
Selecione a imagem clicando em sua moldura e crie um novo limite de recorte.
Nota:
  • Imagens recortadas podem ser editadas diretamente através das alças:
  • Este comando pode ser inserido de forma transparente durante os comandos ('cortarimag).
Opções dentro do comando
Ligada
Ativa o limite de recorte que foi Desativado pela opção DESL.
A área fora do Limite de recorte está oculta da vista.
Desl
Desativa o limite de recorte para que a imagem selecionada fique totalmente visível novamente. O limite de recorte é salvo, até que seja excluído, e pode ser Ativado novamente com a opção LIGA.
Inverter
Inverte o modo de recorte para que a imagem seja recortada fora ou dentro do limite especificado.
Nota: A seção Misc do painel Propriedades também permite Ativar e Desativar o recorte, e inverter este.
Excluir o limite
Apaga o limite de recorte da imagem selecionada, sem solicitar ou avisar a você.
Novo limite
Permite adicionar um limite de recorte a todas as entidades selecionadas.
Excluir o antigo limite(s)?
Essa opção aparece na linha de Comando somente quando um limite existente é detectado.
Sim
Exclui o(s) limite anterior.
Não
Sai do comando.
Selecionar polilinha
Permite que você escolha qualquer entidade aberta ou fechada feita de polilinhas, como splines, polilinhas, retângulos, anéis, e polígonos. Embora a polilinha não precise ser fechada, esta não pode se auto-interceptar.
Poligonal
Cria limites de recorte não-retangulares, com um mínimo de três lados.
Desfazer
Desfaz o último segmento da poligonal.
Retangular
Cria um limite de recorte retangular.
