CORTARIMAG comando [IMAGECLIP]
Recorta uma imagem para um limite de recorte especificado.
Icone:
Alias: ICL
Método
Selecione a imagem clicando em sua moldura e crie um novo limite de recorte.
Nota:
- Imagens recortadas podem ser editadas diretamente através das alças:
- Este comando pode ser inserido de forma transparente durante os comandos ('cortarimag).
Opções dentro do comando
- Ligada
- Ativa o limite de recorte que foi Desativado pela opção DESL.
A área fora do Limite de recorte está oculta da vista.
- Desl
- Desativa o limite de recorte para que a imagem selecionada fique totalmente visível novamente. O limite de recorte é salvo, até que seja excluído, e pode ser Ativado novamente com a opção LIGA.
- Inverter
- Inverte o modo de recorte para que a imagem seja recortada fora ou dentro do limite especificado.Nota: A seção Misc do painel Propriedades também permite Ativar e Desativar o recorte, e inverter este.
- Excluir o limite
- Apaga o limite de recorte da imagem selecionada, sem solicitar ou avisar a você.
- Novo limite
Permite adicionar um limite de recorte a todas as entidades selecionadas.
- Excluir o antigo limite(s)?
- Essa opção aparece na linha de Comando somente quando um limite existente é detectado.
- Sim
- Exclui o(s) limite anterior.
- Não
- Sai do comando.
- Selecionar polilinha
- Permite que você escolha qualquer entidade aberta ou fechada feita de polilinhas, como splines, polilinhas, retângulos, anéis, e polígonos. Embora a polilinha não precise ser fechada, esta não pode se auto-interceptar.
- Poligonal
- Cria limites de recorte não-retangulares, com um mínimo de três lados.
- Desfazer
- Desfaz o último segmento da poligonal.
- Retangular
- Cria um limite de recorte retangular.
