-CAMADA comando [-LAYER]
Gerencia camadas através da linha de Comando.
Alias: -LA
Descrição
Cria camadas e estados de camada e altera suas propriedades.
Opções dentro do comando
- ? p/ listar
- Lista os nomes de camadas no desenho atual.
- Nova camada
- Cria novas camadas.
- Fazer a nova camada a Atual
- Cria uma nova camada e torna esta a atual.
- Definir camada como atual
- Define uma camada como a atual.
- Renomear
- Renomeia a camada.
- Cor
- Muda a cor das camadas.
- TipoLinha
- Muda o tipo de linha das camadas.
- EspessLinha:
- Altera a espessura da linha das camadas.
- Transparência
- Define o fator de transparência da entidade entre 0 (totalmente opaco) e 90 (totalmente transparente).
- Material
- Define a propriedade do material para todas as entidades na camada.
- Plotar
- Altera o status de plotagem das camadas.
- Estado
- Gerencia os estados da camada.
- Salvar
- Salva o atual estado da camada.
- Restaurar
- Restaura um estado de camada salvo.
- Editar
- Edita um estado de camada salvo.
- reNomear
- Renomeia um estado de camada salvo.
- Excluir
- Exclui um estado de camada salvo.
- Importar
- Exibe a caixa de diálogo Importar Estados das Camadas, que permite importar um estado de camada de um arquivo para o desenho atual.
- eXportar
- Exporta um estado de camada salvo no desenho atual para um arquivo de estado de camada.
- Ligar camada
- Ativa camadas que foram desativadas anteriormente.
- Desligar camada
- Desativa as camadas para ocultar suas entidades da visualização.Nota: Quando você seleciona a camada atual para desativá-la, um aviso é exibido na linha de Comando. Este permite que você escolha entre Sim-desligar a camada atual e Não-deixar a camada atual ativada.
- selecionar entidades
- Permite especificar as camadas usando uma seleção de entidades.Nota: A seleção de entidades está disponível somente para as opções Desligar camada, Congelar, Bloquear, Desbloquear e Descrição.
- Congelar
- Congela as camadas para que elas fiquem ocultas da vista.Nota: A camada atual não pode ser congelada.
- Descongelar
- Descongela camadas que estavam ocultas anteriormente com a opção Congelar.
- Bloquear
- Bloqueia camadas para que suas entidades permaneçam visíveis, mas não possam ser editadas.
- Desbloquear
- Desbloqueia camadas que foram bloqueadas anteriormente.
- Descrição
- Permite que você defina o valor da propriedade de descrição das camadas existentes.
Entre a descrição, então insira o(s) nome da camada à qual a descrição será aplicada. Ao listar múltiplos nomes de camadas, separe-os com uma vírgula (,).
Nota: Quando você digita uma descrição em uma camada que já tem uma descrição existente, um aviso é exibido na linha de Comando. Você pode optar por substituir a descrição existente ou não.
- Reconciliar
- Define a propriedade não reconciliada de uma ou mais camadas não reconciliadas. Ao listar múltiplos nomes de camadas, separe-os com uma vírgula (,).
- Refex
- Redefine a substituição da propriedade de camada RefEx no desenho atual, para as configurações de camada no RefEx.Nota: A variável de sistema VISRETAIN:
Controla a visibilidade, cor, tipo de linha e espessura de linha de um RefEx, e se as alterações no caminho para RefEx's aninhadas são salvos. Se a variável de sistema PSTYLEPOLICY estiver desativada (0), também controla os estilos de plotagem das camadas RefEx-dependentes.
- Se Desl (0): As alterações feitas nas camadas dependentes do RefEx no desenho atual são válidas somente na sessão atual e não são salvas com o desenho. Quando o desenho atual é reaberto, a tabela de camadas é recarregada a partir do desenho de referência e o desenho atual reflete essas configurações. As configurações de camada afetadas são: Liga, Desliga, Congela, Descongela, Cor, TipoLinha, EspLinha e EstiloPlot (se PSTYLEPOLICY estiver definido como 0).
- Se Liga (1): As configurações da camada são salvas com a tabela de camadas do desenho atual, e persistem de sessão para sessão.
