-CAMADA comando [-LAYER]
Gerencia camadas através da linha de Comando.
Alias: -LA
Descrição
Cria camadas e estados de camada e altera suas propriedades.
Note: A camada atual não pode ser desligada e congelada.
Opções dentro do comando
- Lista os nomes de camadas no desenho atual.
- Nova camada
- Cria novas camadas.
- Fazer a nova camada a Atual
- Cria uma nova camada e torna esta a atual.
- Definir camada como atual
- Define uma camada como a atual.
- Renomear
- Renomeia a camada.
- Cor
- Muda a cor das camadas.
- TipoLinha
- Muda o tipo de linha das camadas.
- EspessLinha:
- Altera a espessura da linha das camadas.
- Transparência
- Define o fator de transparência da entidade entre 0 (totalmente opaco) e 90 (totalmente transparente).
- Material
- Define a propriedade do material para todas as entidades na camada.
- Plotar
- Altera o status de plotagem das camadas.
- Estado
- Gerencia os estados da camada.
- Salvar
- Salva o atual estado da camada.
- Restaurar
- Restaura um estado de camada salvo.
- Editar
- Edita um estado de camada salvo.
- reNomear
- Renomeia um estado de camada salvo.
- Excluir
- Exclui um estado de camada salvo.
- Importar
- Exibe a caixa de diálogo Importar estados de camadas, que permite importar um estado de camada de um arquivo para o desenho atual.
- eXportar
- Exporta um estado de camada salvo no desenho atual para um arquivo de estado de camada.
- Ligar camada
- Ativa as camadas que foram desligadas anteriormente.
- Desligar camada
- Desativa as camadas para ocultar suas entidades da vista.
- Congelar
- Congela as camadas para que elas fiquem ocultas da vista.
- Descongelar
- Descongela camadas que estavam ocultas anteriormente com a opção Congelar.
- Bloquear
- Bloqueia camadas para que suas entidades permaneçam visíveis, mas não possam ser editadas.
- Desbloquear
- Desbloqueia camadas que foram bloqueadas anteriormente.
