-LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
Mescla entidades a partir de layouts especificados em um layout de destino, via linha de Comando.
Opções dentro do comando
Selecionar Layouts a mesclar
Permite especificar os nomes dos layouts a ser mesclados. Você pode digitar vários nomes de layout, separados por vírgula.
Selecionar Layout de Destino
Permite especificar o nome do layout de destino.
Note: Se o layout de destino especificado não existir, o aviso da linha de Comando pergunta se você deseja criá-lo.
Remover layouts vazios?
Permite que você opte por excluir layouts vazios, ou não.
