LANDXMLIMPORT comando
Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo LandXML para selecionar um arquivo XML a ser importado.
As seguintes entidades de BricsCAD Civil podem ser importadas do arquivo LandXML especificado: Pontos de Civil, Superfícies TIN, Alinhamentos Horizontais (ambos Alinhamentos por PI e Alinhamentos por Elementos são suportados), Alinhamentos 3D, e Cordas.
Nota: Este comando não está disponível atualmente em Linux.
Opções dentro do comando
Desenhar Linhas de Interrupção como Polilinhas
Especifica se as Linhas de interrupção são importadas como polilinhas 3D.
Escalar
Escala as unidades de arquivo XML.
Importar sem escalar
Importa o arquivo XML sem escalar.
Cancelar
Cancela o comando.
Nota:
  • A opção Desenhar Linhas de interrupção como Polilinhas está disponível ao importar Superfícies TIN com linhas de interrupção.
  • As opções Escala, Importar sem escalar e Cancelar aparecem se as unidades no desenho forem diferentes das unidades no arquivo XML.
