LANDXMLIMPORT comando
Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo LandXML para selecionar um arquivo XML a ser importado.
As seguintes entidades de BricsCAD Civil podem ser importadas do arquivo LandXML especificado: Pontos de Civil, Superfícies TIN, Alinhamentos Horizontais (ambos Alinhamentos por PI e Alinhamentos por Elementos são suportados), Alinhamentos 3D, e Cordas.
Opções dentro do comando
- Desenhar Linhas de Interrupção como Polilinhas
- Especifica se as Linhas de interrupção são importadas como polilinhas 3D.Nota: Essa opção está disponível ao importar superfícies TIN com linhas de interrupção.
- As unidades no desenho são diferentes daquelas no arquivo XML. O que você gostaria de fazer:
- Essa opção está disponível se as unidades no desenho atual não corresponderem às unidades no arquivo XML de entrada.
- Escalar
- Escala as unidades de arquivo XML.
- Importar sem escalar
- Importa o arquivo XML sem escalar.
- Cancelar
- Cancela o comando.
