ESTADOCAMADA comando [LAYERSTATE]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estados das Camadas selecionadas.
Icone:
Alias: LAS
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho na categoria Estados das Camadas para gerenciar os estados de camadas, das camadas que estão sendo usadas no desenho.
Opções dentro do comando
<Tudo>
Seleciona ou desfaz a seleção de todas as propriedades. Consulte o comando CAMADA para o significado das propriedades
Restaurar opções
Determina o que acontece com camadas não encontradas no estado da camada, como as adicionadas após a criação do estado da camada.
Aplicar propriedades como substitutas da viewport
Aplica o estado da camada como substituições da viewport (consulte Propriedades da Camada VP) à viewport de layout atual.
Note: Essa opção só está disponível em um layout dentro de uma viewport de layout.
Opções do Menu de Contexto
Novo
Cria um novo estado de camadas com um nome genérico.
Excluir
Exclui o estado da camada selecionada do desenho.
Note: Os estados de camada usados no desenho serão excluídos sem aviso.
Ocultar símbolos de referência
Ativa e desativa a visibilidade dos símbolos RefEx.
Editar Estado das Camadas
Exibe a caixa de diálogo Editar Estado das Camadas para alterar o status do estado das camadas.
Adicionar
Adiciona camadas ao estado da camada
Remover
Remove camadas do estado da camada.
Restaurar
Restaura o estado da camada selecionada para o estado padrão.
Note: As propriedades da camada mudarão depois de fechar a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Sobrescrever
Sobrescreve as configurações do estado da camada selecionada com as novas configurações alteradas pelo painel Editar Estado das Camadas.
Importar
Importa estados das camada a partir de um arquivo LAS através da caixa de diálogo Estados das Camadas.
Exportar
Exporta estados das camadas para um arquivo LAS por meio da caixa de diálogo Estados das Camadas.
Note: O arquivo de estado da camada pode ser importado para outros desenhos ou enviado para clientes.
Renomear
Renomeia o item.
Selecionar Tudo
Seleciona todos os itens.
Inverter seleção
Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
