DESATIVARCAMADAS comando [LAYOFF]
Desliga camadas das entidades selecionadas.
Icone:
Descrição
Desliga as camadas de entidades selecionadas, para ocultar todas as entidades que estão nas mesmas camadas que as entidades selecionadas.
Método
Selecione uma ou mais entidades nas camadas que você deseja desativar.
Você pode continuar selecionando entidades até pressionar Enter para finalizar o Comando. A linha de Comando indica quais camadas foram desativadas:
- Essa camada foi desativada: LayerName1
- Essa camada foi desativada: LayerName2
Se alguma das entidades selecionadas estiver na camada atual, você será solicitado:
Esta camada é atual: LayerName3. Quer desligar a camada atual?
Especifique se você deseja desativar a camada atual.
- Sim: desativa a camada atual.
- Não: não desliga a camada atual.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Permite que você escolha modificar configurações de viewports ou seleção de blocos.
- Viewports
- Permite especificar o comportamento das viewports de layout.
- VpFreeze: congela camadas na viewport atual. Essa é a opção predefinida.
- Desl: desativa as camadas em todas as viewports.
- Seleção de bloco
- Permite especificar o comportamento de blocos e referências externas.
- Bloco: desativa a camada do bloco/refex selecionado, ou bloco/refex aninhado. Essa opção exige que você selecione entidades escolhendo cada uma individualmente. Onde você escolhe, em um bloco-pai ou aninhado/refex, determina qual camada é desativada. Essa é a opção predefinida.
- Entidade: desativa a camada da entidade selecionada dentro de um bloco/xref ou bloco aninhado/xref. Essa opção exige que você selecione entidades escolhendo cada uma individualmente. Onde você escolhe, em um bloco-pai ou aninhado/refex, determina qual camada é desativada.
- Nenhum: esta opção se comporta da mesma forma que a opção Seleção.
- Seleção: desativa a(s) camada das entidades selecionadas, incluindo blocos e referências externas. Esta ignora camadas de entidades dentro de bloco ou referência externa, independentemente de onde você escolheu o bloco.
- Desfazer
- Desfaça a operação anterior DESATIVARCAMADAS.
