LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
Mescla entidades de layouts especificados, para um layout de destino.
Icone:
Método
Abre a caixa de diálogo Selecionar Layouts para Mesclar que permite mesclar entidades vindas de layouts especificados, para um layout de destino, salvando as vistas correspondentes.
  1. Layouts para mesclar
  2. Layout de destino
  3. Digite um nome de layout
Permite escolher um ou mais layouts a ser mesclados.
Layout de destino
Permite selecionar um layout de destino a partir da lista.
Permite digitar um nome de layout. Se o layout não existir, a caixa de diálogo Criar layout? é aberta, que pergunta se você deseja criar o layout ou não.
Opções dentro do comando
Remover layouts vazios?
Permite que você opte por excluir layouts vazios, ou não.
